ttTraceMonユーティリティを使用すると、多数のTimesTenコンポーネントについて様々なトレース情報を記録できます。各TimesTenコンポーネントは、様々な詳細レベルでトレースできます。ttTraceMonをshowサブコマンド付きで指定すると、トレース可能なすべてのTimesTenコンポーネントとそれらの現在のトレース・レベルを表示できます(レベル0はOFFを意味します)。ttTraceMonのオプションの完全なリストについては、『Oracle TimesTen In-Memory Database APIリファレンス・ガイド』を参照してください。
この例は、demoデータ・ストアに対するほぼすべてのトレース・コンポーネントがレベル0(OFF)に設定されていることを示しています。(ERRトレースのデフォルトはレベル1です。)
% ttTraceMon demo
LATCH ... 0
LOCK ... 0
LOG ... 0
TRACE ... 0
API ... 0
HEAP ... 0
SM ... 0
OP ... 0
EE ... 0
CG ... 0
SQL ... 0
TEST ... 0
FLOW ... 0
PT ... 0
ERR ... 1
REPL ... 0
OPT ... 0
CKPT ... 0
XA ... 0
ORACON ... 0
ほとんどのTimesTenコンポーネントの出力は、テクニカル・サポートでのみ使用されます。ただし、SQL、API、LOCKおよびERRコンポーネントの出力は、アプリケーションの問題のトラブルシューティングで役立つ場合があります。
| 注意: | TimesTenのトレース処理は、アプリケーションのパフォーマンスに大きく影響し、大量のディスク領域を消費します。ttTraceMonユーティリティは、問題を診断するときにのみ使用してください。診断が終了したら、トレースを前述のデフォルト値にリセットしてください。 |
新しいトレースは、ttTraceMon DSN=datastoreを指定して開始できます。たとえば、demoデータ・ストアに対してトレースを開始するには、次のように入力します。
% ttTraceMon demo
Trace monitor; empty line to exit
Trace >
Traceプロンプトで、トレース・タイプとそのレベルを指定できます。たとえば、レベル3でSQLコンポーネントのトレースを開始するには、次のように入力します。
Trace > level sql 3
この時点で、アプリケーションを実行でき、TimesTenのトレース情報がトレース・バッファに出力されます。トレース・バッファの内容を読み取るには、次の2つの方法があります。
トレース・バッファから出力される各行の書式は次のとおりです。
timestamp sequence component level connection operation
ここで、
たとえば、レベル3のSQLトレース後のトレース・バッファの行は、次のようになります。
16:32:06.328 5281 SQL 2L 3C select cust_num, region, name, address from xyz.customer
| 注意: | トレースを有効(ON)にすると、データベースは非常に遅くなります。あるコンポーネントのトレースが終了したら、トレースをOFF(level component 0)にする必要があります。 |
この後の項では、次の各タイプのトレースの実行方法を説明します。
ttTraceMonをSQLコンポーネントで使用すると、TimesTenエンジンによって準備または実行されているSQLに関する情報が提供されます。次に、SQLトレースの出力レベルを、冗長度が最も低いレベルから順に示します。
| 注意: | SQLのトレースは、レベル3または4で実行することをお薦めします。SQLトレースでは、オプティマイザに関する情報は表示されません。オプティマイザのトレースは、レベル4で別のコンポーネント(OPT)によって管理され、ユーザーが使用するようには設計されていません。 |
この例では、demoデータ・ストアに対してSQLトレースをレベル4で実行するためにttTraceMonを実行します。SQLトレースの出力は、SQLtrace.txtファイルに書き込みます。
% ttTraceMon demo
Trace > outfile SQLtrace.txt
Trace > level sql 4
ここでアプリケーションを実行します。トレース情報はSQLtrace.txtファイルに出力されます。アプリケーションが完了したら、SQLトレースを無効にし、ttTraceMonを終了します。
Trace > level sql 0
Trace > {press ENTER - blank line}
SQLtrace.txtの内容は、次のとおりです。
16:32:06.317 5269 SQL 2L 3C Preparing:
16:32:06.317 5270 SQL 2L 3C insert into xyz.customer values (?,?,?,?)
16:32:06.317 5271 SQL 4L 3C sbSqlCmdCompile(E): cmdType:100, cmdNum:1001130.
16:32:06.328 5272 SQL 3L 3C Executing: insert into xyz.customer values (?,?,?,?);
16:32:06.328 5273 SQL 3L 3C Executing: insert into xyz.customer values (?,?,?,?);
16:32:06.328 5274 SQL 3L 3C Executing: insert into xyz.customer values (?,?,?,?);
16:32:06.328 5275 SQL 3L 3C Executing: insert into xyz.customer values (?,?,?,?);
16:32:06.328 5276 SQL 2L 3C Preparing:
16:32:06.328 5277 SQL 2L 3C {CALL ttOptUpdateStats('xyz.customer',1)}
16:32:06.328 5278 SQL 4L 3C sbSqlCmdCompile(E): (Found already compiled version: refCount:01, bucket:05) cmdType:100, cmdNum:1000932.
16:32:06.328 5279 SQL 3L 3C Executing: {CALL ttOptUpdateStats('xyz.customer',1)};
16:32:06.328 5280 SQL 2L 3C Preparing:
16:32:06.328 5282 SQL 4L 3C sbSqlCmdCompile(E): cmdType:100, cmdNum:1001131.
16:32:06.328 5283 SQL 4L 3C Opening: select cust_num, region, name, address from xyz.customer;
16:32:06.328 5284 SQL 4L 3C Fetching: select cust_num, region, name, address from xyz.customer;
16:32:06.328 5292 SQL 4L 3C Fetching: select cust_num, region, name, address from xyz.customer;
16:32:06.328 5293 SQL 4L 3C Closing: select cust_num, region, name, address from xyz.customer;
トランザクションのコミットなど、SQLを使用せずに実行するコマンドも多数あるため、APIトレースの生成が役立つ場合もあります。次に、APIトレースの出力レベルを、冗長度が最も低いものから順に示します。
| 注意: | レベル3でのトレースをお薦めします。 |
この例では、demoデータ・ストアに対してAPIトレースをレベル3で実行するためにttTraceMonを実行します。APIトレースの出力は、APItrace.txtファイルに送信されます。
% ttTraceMon demo
Trace> outfile APItrace.txt
Trace> level api 3
ここでアプリケーションを実行します。トレース情報はAPItrace.txtファイルに出力されます。アプリケーションが完了したら、APIトレースを無効にし、ttTraceMonを終了します。
Trace > level api 0
通常のアプリケーションの実行では、APItrace.txtの内容は次のようになります。APIトレースの各行の書式は、例1.9に示したSQLの書式に類似しています。
15:56:50.165 5031 API 3L 3C sb_dbConnect()(X)
15:56:50.165 5032 API 3L 3C sb_dbConnSetIsoLevel()(E)
15:56:50.175 5033 API 3L 3C sb_xactCommitQ()(E)
15:56:50.175 5034 API 3L 3C sb_xactCommitQ()(E)
15:56:50.175 5035 API 3L 3C sb_xactCommitQ()(E)
15:56:50.175 5036 API 3L 3C sb_xactCommitQ()(E)
15:56:50.175 5037 API 3L 3C sb_xactCommitQ()(E)
15:56:50.175 5038 API 3L 3C sb_xactCommitQ()(E)
15:56:50.175 5039 API 3L 3C sb_xactCommitQ()(E)
15:56:50.175 5040 API 3L 3C sb_dbDisconnect()(E)
LOCKコンポーネントを使用すると、アプリケーションのロック動作をトレースして、デッドロックまたはロックの待機による問題を検出できます。LOCKトレースは大量の情報を生成するので、適切なトレース・レベルを選択することが重要です。たとえば、レベル3では、ごく一般的なイベントについてもトレースが作成されるため、大量のトレースが発生します。さらに、トレース自体が読みにくくなることもあります。必要な情報が見つからない場合は、テクニカル・サポートに連絡してください。
| LOCKトレース・レベル
出力
| 1 | 検出されたデッドロック・サイクル。 |
| 2 | + なんらかの理由によるロック付与の失敗。 |
| 3 | + ロックの待機(付与の有無に依存しない)。 |
| 4 | + すべてのロックの付与/解除、ルーチンのコール、デッドロック検出のメカニズム。 |
| 6 |
+ サイクルにおける各ステップ。 |
この例では、demoデータ・ストアに対してLOCKトレースをレベル4で実行するためにttTraceMonを実行し、トレース・バッファから直接結果を参照します。LOCKトレースをバッファに保存する前に、flushコマンドを使用してバッファを空にします。
% ttTraceMon demo
Trace> level lock 4
Trace> flush
ここでアプリケーションを実行します。トレース情報はトレース・バッファに出力されます。トレース・バッファの内容は、dumpコマンドを使用すると画面に表示されます。
Trace> dump
16:16:42.336 13593 LOCK 4L 3C ENQ: xcb:00003 <DB 0x1312d00,0x0> 0+IX=>
GR activity 0 IX cnt=1
16:16:42.336 13594 LOCK 4L 3C ENQ: xcb:00003 <Cmd 0x155a718,0x0> 0+S=>G
R activity 0 S cnt=1
16:16:42.336 13595 LOCK 4L 3C ENQ: xcb:00003 <Tbl 0x5ff68,0x0> 0+IRC=>G
R activity 0 IRC cnt=1
16:16:42.336 13596 LOCK 4L 3C DEQ: xcb:00003 <Tbl 0x5ff68,0x0> All:N, m
ode=IRC, cnt=1
16:16:42.346 13597 LOCK 4L 3C DEQ: xcb:00003 <Cmd 0x155a718,0x0> All:N,
mode=S, cnt=1
16:16:42.346 13598 LOCK 4L 3C ENQ: xcb:00003 <Cmd 0x1565964,0x0> 0+S=>G
16:16:42.346 13599 LOCK 4L 3C ENQ: xcb:00003 <Tbl 0x5ff68,0x0> 0+IRC=>G
16:16:42.346 13600 LOCK 4L 3C DEQ: xcb:00003 <Tbl 0x5ff68,0x0> All:N, m
ode=IRC, cnt=1
16:16:42.346 13601 LOCK 4L 3C DEQ: xcb:00003 <Cmd 0x1565964,0x0> All:N,
mode=S, cnt=1
16:16:42.346 13602 LOCK 4L 3C ENQ: xcb:00003 <Cmd 0x156a92c,0x0> 0+S=>G
16:16:42.346 13603 LOCK 4L 3C ENQ: xcb:00003 <Tbl 0x5ff68,0x0> 0+IRC=>G
16:16:42.346 13604 LOCK 4L 3C DEQ: xcb:00003 <Tbl 0x5ff68,0x0> All:N, m
ode=IRC, cnt=1
16:16:42.346 13605 LOCK 4L 3C DEQ: xcb:00003 <Cmd 0x156a92c,0x0> All:N,
mode=S, cnt=1
16:16:42.346 13606 LOCK 4L 3C DEQ: xcb:00003 <DB 0x1312d00,0x0> All:Y,
mode=IX, cnt=1
16:16:42.346 13607 LOCK 4L 3C ENQ: xcb:00003 <DB 0x1312d00,0x0> 0+IX=>
16:16:42.346 13608 LOCK 4L 3C DEQ: xcb:00003 <DB 0x1312d00,0x0> All:Y,
mode=IX, cnt=1
16 records dumped
トレースが終了したら、LOCKトレースをデフォルトの設定(0)に戻し、ttTraceMonを終了します。
Trace > level lock 1
ERRコンポーネントのトレースが役立つ場合もあります。たとえば、レベル4のERRトレースでは、TimesTenダイレクト・ドライバにプッシュされるすべてのエラー・メッセージが表示されます(内部的に処理されるため、すべてのエラーがユーザーに出力されるわけではありません)。デフォルトは、レベル1のERRトレースです。レベル2および3のERRトレースでは、出力は作成されません。
この例では、demoデータ・ストアに対してERRトレースをレベル4で実行するためにttTraceMonを実行します。前述の例とは異なり、この例ではトレースをファイルに出力するのではなく、トレース・バッファからその内容を直接参照します。ERRトレースをバッファに保存する前に、flushコマンドを使用してバッファを空にします。
% ttTraceMon demo
Trace> level err 4
Trace> flush
Trace> dump
10:02:30.146 5553 ERR 4L 3C TT3204: Sequence PRODUCTID is not found -
- file "saCanon.c", lineno 4373, procedure "ppDrSequence"
10:02:30.146 5554 ERR 4L 3C TT3204: Sequence ORDERID is not found --
10:02:30.146 5555 ERR 4L 3C TT3204: Sequence CUSTID is not found -- f
10:02:30.146 5556 ERR 4L 3C TT3120: View ORDER_SUMMARY does not exist
-- file "eeDDL.c", lineno 3150, procedure "sbEeDrViewEval"
10:02:30.146 5557 ERR 4L 3C TT3204: Sequence ORDERID is not found --
10:02:30.156 5558 ERR 4L 3C TT3204: Sequence PRODUCTID is not found -
10:02:30.156 5559 ERR 4L 3C TT3204: Sequence CUSTID is not found -- f
7 records dumped
ERRトレースをデフォルトの設定(1)に戻し、ttTraceMonを終了します。
Trace > level err 1
ttTraceMonユーティリティは、次のことを確認する場合に使用できます。
次のような構文を使用します。
ttTraceMon(-e level aging n [outfile file]
{-connStr connection_string | DSN});
nは、トレース・レベルを表します。nは、次の表のように設定します。
| レベル | 説明 |
1 | エージング・スレッドがウェイクアップするタイミングを表示し、エージングの候補となる表を少なくとも1つ検索します。 |
2 | |
3 | 削除された行と残っている行など、各表についてのエージングの詳細を表示します。 |
4 | エージング・スレッドがウェイクアップするタイミングを表示します。 |
トレース・レベルを高くすると、それより低いトレース・レベルのすべての情報が表示されます。
% ttTraceMon -e level aging 4 myDSN
このコマンドを実行すると、次のような出力が表示されます。
13:33:49.390 322 AGING 4L 2044C 9183P sb_dbAging(E): curTime=156
13:33:50.400 323 AGING 4L 2044C 9183P sb_dbAging(E): curTime=156
13:33:51.410 324 AGING 4L 2044C 9183P sb_dbAging(E): curTime=156
13:33:52.420 325 AGING 4L 2044C 9183P sb_dbAging(E): curTime=156
13:33:52.420 326 AGING 1L 2044C 9183P Entering sbAgingTB(): curTime=157
13:33:52.420 27 AGING 2L 2044C 9183P Entering sbAgingOneTable(): curTime=1 57, ltblid= 638128
13:33:52.420 328 AGING 3L 2044C 9183P curTime=157, numDeleted=0, rows = 2796, tbl = PARENT1
13:33:52.461 329 AGING 3L 2044C 9183P curTime=157, numDeleted=100, rows = 2696, tbl = PARENT1
13:33:53.101 330 AGING 3L 2044C 9183P curTime=157, numDeleted=200, rows = 2597, tbl = PARENT1
13:33:53.161 331 AGING 3L 2044C 9183P curTime=157, numDeleted=300, rows = 2497, tbl = PARENT1
13:33:53.231 332 AGING 3L 2044C 9183P curTime=157, numDeleted=400, rows = 2397, tbl = PARENT1
13:33:53.280 333 AGING 3L 2044C 9183P curTime=157, numDeleted=500, rows = 2297, tbl = PARENT1
13:33:53.340 334 AGING 3L 2044C 9183P curTime=157, numDeleted=600, rows = 2197, tbl = PARENT1
13:33:53.380 335 AGING 3L 2044C 9183P curTime=157, numDeleted=700, rows = 2097, tbl = PARENT1
13:33:53.430 336 AGING 3L 2044C 9183P curTime=157, numDeleted=800, rows = 1998, tbl = PARENT1
13:33:53.481 337 AGING 3L 2044C 9183P curTime=157, numDeleted=900, rows = 1898, tbl = PARENT1
詳細は、『Oracle TimesTen In-Memory Databaseオペレーション・ガイド』の表へのエージングの実装に関する説明を参照してください。
